Hej! Har lite frågor angående att etanolkonvertera min 740 T5 och har inte kunnat hitta något svar på tidtagare skrivna trådar så ja gör en egen. Just nu kör jag med en b5234T motor från en 850 med smidda stakar, uppfräst vevhusventilation, steg 3 chipp från BSR, 3" avgassystem hela vägen med racekatt och BTR. Jag kör med en 044 kopia med Nuke performance filter under bilen och därifrån till fuelrailen och returen så kör jag med stålomspunnen slang.
Jag undrar då om detta räcker för att köra med e85? Har kollat på gröna R spridare och man kanske ska köpa till det med för att den ska få tillräckligt med soppa. Man kanske måste byta tankpumpen med?
Du behöver ett nytt chip för din setup, det kallas mappning när man gör ett individuellt chipp till just dig.
Spridare behöver du ca 1,6cc per hk på en 5cyl motor med E85. Så 300hk behöver spridare på 480cc ungefär. OCH mappning...
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
