Om du har ohmmätt /sumrat slingorna skulle jag rekommendera att ta bort ena kabel så att du bara mäter elrutan,
funderade på hur det är med jorden kommer den vi karossen?
kan kanske prova med att och dra kablar direkt från batteriet och koppla in på ruta (original bortkopplat)då är du hundra på att du har spänning.
hade du mät om det var spänning vid rutan,
Oxid på reläkontakterna är ju oxå möjligt ,ta bor reläet å titta stoppa i å ur några gånger så får du bättre kontakt på alla stift ,börja med det
A
