3717
Hoffas Golf Mk2 (Race,Stance inspo)
Mitt nya projekt. En Volkswagen Golf Mk2 som ska byggas om rejält och med inspiration från både race och stance.
Hård skalle
12 127 Visningar
Uppdaterades senast 10 mars 2016
Hård skalle
229 Inlägg
26 september 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-6984843efe2bd1f0968469a5106bfd40.jpg
Hittade en gammal växelspaksknopp som låg också. Tror den kan passa in bra ihop med det andra i mittkonsollen.
All on... ...full out!
Hård skalle
229 Inlägg
19 oktober 2015
Jaha det rullar på sakta men säkert här. Fortsätter arbetet med instrumenteringen. Har gjort en liten rolig modifiering av mätarhuset så här kommer ett litet bildspel.
Efter lite pillande så fick jag isär mätarhuset och kunde få bort mätartavlorna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-08fd9600882f89ff9f78442659436a58.jpg
Och sedan efter en massa mätande hit och dit hade jag dom sen uppritade i 3D-cadden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-6383b8c562f6f5cf17a5017f6c34f3e2.jpg
Då var det dags att kontrollera så alla linjer osv stämde. Vilket dom gjorde så klart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-edb3da1b652bc99d6ec24e5647ff2331.jpg
Och så var det då dags att importera alla linjer i Illustrator för att börja designa nya mätartavlorna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-af31805e17d2be3da7cec8e656cfe1ff.jpg
Nästa steg var sedan att printa ut dom på högkvalitetspapper och börja skära ut alla former och hål.
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-c12e2fb49cf5dc30ce98a42f99d00ff0.jpg
Och sen var det helt enkelt bara att limma på dom på originaltavlorna för att sen montera ihop allt igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-1944fff12aded4ca94216cffb61b6216.jpg
Tadaaaa!!! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-158858be2506703204ed8af9ff15baa1.jpg
Nu börjar det dra ihop sig sakta men säkert att börja montera dit inredningen igen. Väntar fortfarande på material för att få in buren men det kommer nog snart. smile
1 013 Inlägg
25 november 2015
Fan va bra det blir! big_smile
Mer updates! big_smile
Vad händer med motorn? smile
1 534 Inlägg
25 november 2015
Vad är det för papper du skrev ut mätarna på?
Vad använder du för lim?
Detta bygge är på väg att bli så episk så jag vet inte vad..
7 Inlägg
25 november 2015
Prem lagd, bra jobbat!
Hård skalle
229 Inlägg
5 januari 2016
Motorn blir längre fram. Den behöver ny topplockspackning det är det enda som är "fel" på den men tanken är väl att få till riktigt nice puts på allt också. Men som sagt det blir lite längre fram. smile
Hård skalle
229 Inlägg
5 januari 2016
Dom är utskrivna på 170g papper som sen är laminerat med matt laminat. Limmat med vanligt loctite snabblim. smile
Tack så mycket.
10 Inlägg
7 januari 2016
Asså för att vara helt ärlig så när man kikar på den första bilden på denna lila skönhet undrar man spontant, kan det här bli kul, sen när man scrollar lite och ser del för del (pyssel) så tänker man, fett med JA, det är ju så skojsigt att pilla och fixa sen är dom ju goa golf2orna! Frågan är ju sen vad det blir för powerplant under huven oxå?? smile tongue
Hård skalle
229 Inlägg
11 januari 2016
Så har det hänt lite mer på bygget i helgen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-5b264b500efb4d58405d42ca8180cb04.jpg
Börjat med att klä golvet lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-262823c4ca4df6dae7d51ddd7c957f58.jpg
Och så lite "dörrsidorna" bak smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-3199dda1a8020a5fa25c7c4e07ba72d6.jpg
Hann även med en del lackning, bland annat stötfångarna fram och bak.
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-526b64faa6800110112d71cf61d53202.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-3484d950dfb03cbed568baaa17dd7911.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-6e11785126bd2adcfdcee55b62ac0750.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-c1a6e3e1a2d710e3855ab65c72eb9c11.jpg
Och så har jag börjat på bakluckan för att se om den går att rädda. Lagt på ett lager filler för att lättare kunna se i hur pass dåligt skick det är. Får gå på med en hel del spackel och se om det är värt det eller om det blir att leta efter en ny baklucka. Synd dock då den jag har är shavead. Ska ner senare i veckan och se hur det blir. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-d7aade810e7eda133e4ef174d977f988.jpg
Hård skalle
229 Inlägg
7 mars 2016
Uj uj.. Dags för en liten update. Inte legat på latsidan även om det verkat så här i tråden. Har hänt en hel del men det tänkta jag hålla lite på innan jag visar det. wink
Håll tillgodo med denna bild så länge...
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2521/2521-fa24759fa868e47562dabdadf19a09fb.jpg
Volkswagen <3
1 133 Inlägg
Hård skalle
229 Inlägg
10 mars 2016
FjonkeeN93 skrev:
Kofångarn hänger lite wink
Haha. wink Ja på bilden är den bara dithängd utan skruvar. Dock så hängde den lite på vänstra sidan från början så jag får nog justera fästena lite.
325 Inlägg
10 mars 2016
*följer*
(biltokig)
27 Inlägg
13 juli 2016
hänt någe mer? smile
