Jag är ganska ny på det här med ljud i bilar. Jag kan verkligen inte mycket alls. Bilen jag köpte hade ett ganska bra ljudsystem men efter 1 vecka ungefär började basen pulsera ett slags muller så fort man startade stereon, lite som en trombon. Fick då reda på av förra ägaren att slutsteget var mycket kraftigare än själva basen och basjusteraren som är till slutsteget hade jag då tydligen haft på för hög volym, och förmodligen skadat basen.
Därför har jag nu tänkt köpa ny baslåda och bas för att förhoppningsvis lösa mitt problem.
Detta är det jag har planer på att köpa:
Bas:
GAS GPXXL12D1 -
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-gpxxl12.htmlEFFEKT (RMS): 2000W RMS
MAXEFFEKT: 5000W max
IMPEDANS: 2 x 1 ohm
STORLEK: 12 tum
MONTERINGSDJUP: 204mm
MONTERINGSHÅL: 295mm
Baslåda:
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-gv112 … slada.htmlMått
Port mått 55x360mm portlängd 390mm. Yttermått låda: Bredd, höjd, djup övre/nedre 485 x 400 x 445/500mm. Hålmått för basen 285mm, med dubbelbaffel försänknings ytterdiameter i baffeln 340mm, inbyggnads djup 19mm. Vikt på lådan 19kg.
Slutsteget som redan sitter i bilen:
http://www.sonicelectronix.com/item_986 … 0D-v2.htmlRMS Power @ 4 ohms 1200 watts x 1 channels
RMS Power @ 2 ohms 1800 watts x 1 channels
RMS Power @ 1 ohm 3000 watts x 1 channels
Peak Power @ 4 ohm 2400 watts x 1 channels
Peak Power @ 2 ohms 3600 watts x 1 channels
Peak Power @ 1 ohm 5000 watts x 1 channels
Frågor:
1. Kommer allt fungera som det ska eller finns det något uppenbart fel här?
2. Ser att hålmåtten för baslådan är 285mm medans monteringshålen för basen är 295mm, problem där?
3. Vad innebär 2 x 1 ohm på basspecifikationerna?
4. Klarar slutsteget av det här och borde jag tänka på något särskilt om det är för kraftigt för basen?
5. Borde baslådan vara riktad inåt mot baksätet? Som på sida 3 här:
http://www.dls.se/econtent/files/4/tipssv.pdfBlev mycket text nu, tack för att du läste och uppskattar alla tankar och svar!
/Anton-ganska-dålig-på-det-här
