3343
Motor byte från vr5 till vr6
1 Inlägg
10 november 2016
hej jag har en Passat vr5 2.3 lite 150 hk 00 och vill byta den motorn mot en vr6 2.8 men måste jag  byta hela elsystemet eller gå det bara slänga i sen ändra lite greja ? är det någon som har erfarenhet om detta ?
181 Inlägg
29 november 2016
Vilken årsmodell är det på VR6 motorn? Är stor skillnad eftersom det är olika styrsystem på olika årsmodeller och dessutom kan det vara immobilizer på nyare motorer.
Spontant skulle jag säga att det oftast är lättare att använda styrsystemet som hör till motorn och så får man se till att skarva rätt kablar vid kontaktstycket mellan motor och kaross.
Sen får man kika på om eventuellt immobilizer behöver programmeras bort och huruvida man behöver programmera bort andra enheter i styrsystemet för att det ska fungera bra och inte bli massa felkoder.
Generellt är det oftast lättare ju äldre styrsystemet är eftersom det är färre andra system runt och kring som motorstyrsystemet är beroende av.
Andreas, Fekzen.se
A.Fekzen - Mycket vrid spar tid!
www.fekzen.se - Mjukvarudesign av originalmonterade styrsystem. Turbochip, E85 chip mm.
