2762
Solskenshistoria - felsökning vibrationer
8 Inlägg
26 januari 2017
Jag hade nyligen en mycket irriterande vibration i min bil. Vibrationen uppkom bara kring 110 km/h. Bilen jag har är en BMW E39, och visst, lite får man skylla sig själv. Bilen är bakhjulsdriven så orsaken till denna kraftiga vibration kan vara, i princip, vad som helst. Kardanen, däck eller motor.
Bilen inspekterades noga på lyft samt provkördes av kunniga mekaniker. Första rådet jag fick var att byta fälgar. Andra däck/fälgar ordnades utan resultat. Efter det byttes även däck utan resultat, Obalans i kardanaxel/mittstödlager var diagnos nummer tre. Trött på dyra åtgärder insåg jag att detta måste kunna göras mer vetenskapligt och exakt.
En app ordnades. Jag startade "NVH Diagnostics", skrev in min bils utväxling, valde  ”GPS” under settings, samt växel ”5”. Jag placerade iPhonen på instrumentbrädan och körde i 110 km/h. Mycket riktigt, appen indikerade ett ordentligt utslag.
Screenshot:
http://i63.tinypic.com/154gl1f.png
Dagen därpå provade jag att mäta vibrationerna stillastående. Jag valde växel N i appen, och gasade upp till samma varvtal som gett utslag på motorvägen, 2700 rpm.
Screenshot:
http://i65.tinypic.com/s5e5gm.png
Även nu gav appen ordentligt utslag just där. Ett tryck på ”E1” och det första tänkbara felet var ”Worn engine mounts”.
Jag hade tidigare inspekterad alla motorfästen noggrant, utan resultat. Jag beslöt mig ändå för att följa rådet och började med att montera av de två bakre motorpaketsfästena.
Döm av min förvåning när ena fästet var halvvägs av(!!!). Hela motorpaketet har alltså suttit löst :-S
På med ett nytt fäste för 300:- och ut och köra! Bild på ersättaren:
http://i63.tinypic.com/dc8pys.jpg
Vibrationerna i motorvägsfart är helt borta!!!
Tänkte bara dela med mig! :-)
6 062 Inlägg
26 januari 2017
Modern felsökning. Men kände du inte vibrationerna vid samma varvtal på de andra växlarna också, speciellt fyran?
Varningar: För många..
2 552 Inlägg
27 januari 2017
Ja, det var sannerligen en saga med lyckligt slut. Inte helt olik valfri Disneyfilm. Skönt att du kan avnjuta din BMW:s kapacitet utan att associera till en torktumlare.
För min del mynnade dagen ut i allt annat än en harmonisk solskenshistoria. Jag skulle laga korvstroganoff (en av mina favoriträtter), och en oumbärlig ingrediens i denna delikata maträtt är ju som alla vet krossade tomater. Well, glad som jag var försökte jag riva upp öppningen till paketet som dessvärre tvärvägrade att ge med sig.
Efter en stunds lätt ryckande och rivande så fick jag nog och tog i för kung och fosterland och slet i öppningen med alla krafter jag hade i armarna. Vad hände? Jo remsan lossnade, men samtidigt flög förpackningen all världens väg och sprutade krossade tomater över halva köket.
Konsekvens? Ett jävla svabbande med skurborsten, samt nudlar till middag istället för korvstroganoff.
Lärdom? Förpackningar med texten: "öppnas här" är världshistoriens största lögn.
#jagärhärochdär
Sing loud and clear until the game is done, sing Chelsea everyone
