Startmotorn har gång efter gång låtit mycket "tröttare" alltså det är som att det blir tyngre och tyngre för den att dra igång motorn, och nu är det enda man hör ett"klick" när man vrider på tändningen. Är det kolen som är slut eller något annat tror ni ? Fick höra att det kan vara solenoiden men då slutar väl startmotorn funka direkt och inte gradvis ?
Som Mogge_83 skriver så bör du kolla batterikablarna så att de sitter fast. Mät spänningen på batteripolerna när du försöker köra startmotorn, om spänningen tex sjunker ner under 9V så kan batteriet vara dåligt eller så kan startmotorn vara dålig.
Tror inte det är batteriet, eftersom resten av bilen har ström. Men ska prova byta kol sen får man se hur det blir.
