3075
Volvo s70 2.5T Ryker mycke och luktar konstigt
158 Inlägg
19 mars 2013
Hej ! Har en s70 2.5T som Ryker onormalt mycke och luktar konstigt om avgaserna , luktar bränd olja blandat med nått annat... luktar iallafall allt annat än vanliga avgaser, och vid gaspådrag kan man se värsta rökmålnet bakom sig ibland, eller när man står på tomgång så rökfylls hela stället .. nån som har nån ide om vad det kan vara? Ibland ryker den normalt men som sagt ibland är det sjukt mycke...
4 670 Inlägg
19 mars 2013
Kollat om turbon glappar? Kollat komp i motorn? Kollat vevhus?
Suksikaa vittuun "pomot" !
311 Inlägg
19 mars 2013
Turbon, garanterat !
Kolla om oljeröret till turbon koxat igen.
Men troligtvis har turbon redan tagit stryk av oljebrist... sad
51 Inlägg
19 mars 2013
Hejsan det kan vara problem med vevhusventilationen
Fel symtomer
Tappad effekt, ostabilt tomgångsvarvtal, oren gång på tomgång, rycker i landsvägsfart, vibration i motorn, felkoder som misständning, blandningsfel, osv.
Det felet har jag själv haft // Per
311 Inlägg
19 mars 2013
Fel symtomer
Citat:
"... luktar konstigt om avgaserna , luktar bränd olja blandat med nått annat... luktar iallafall allt annat än vanliga avgaser, och vid gaspådrag kan man se värsta rökmålnet bakom sig ibland, eller när man står på tomgång så rökfylls hela stället..."
En turbo som håller på att skära pga oljebrist karaktäriseras av mkt stark "bränd doft" och MASSOR av vit/grå rök.
Hade själv en Saab 2.3T som detta hände på, hela parkeringsplatsen förvandlades till Lützen och det stank...
16 Inlägg
18 mars 2017
Tjena, har samma problem att de ryker som fan och luktar förjävligt, löste de sig när du gjorde rent/bytte oljeslangen/röret till turbon?
