26 mars 2017
Tjenare, har en vw golf II TD diesel med lite problem.
Bilen startar och går jämnt på tomgång, men så fort man ger sig ut och kör så går den ojämnt, och ju snabbare hastighet man kör, desto ojämnare går den. saktar man ner igen och låter den gå på tomgång igen så går den jämnt.
Vad kan det vara? Lillebror misstänker att det kan vara hål i en bränsleledning = ju snabbare man kör, desto mer bränsle sugs fram till motorn, och därför desto mer luft som sugs in i slangen & gör att det helt enkelt blir för mycket luft för att motorn ska orka hålla igång.
Låter det rimligt? Vad annars kan det vara?
