4068
Problem med bromsskiva
25 Inlägg
29 mars 2017
Tjena!
Skulle byta bromsskivorna fram på min volvo v70n -06 idag.
Men när jag satt på den nya skivan märker jag att den snurrar ojämnt och tar i bromsokshållaren.
Testade alltså att snurra innan jag sätte tillbaka oket.
Slutade med att jag sätte tillbaka det gamla tillsvidare....
Så funderar på vad det kan vara för fel?
1 661 Inlägg
29 mars 2017
Fel?
Ja skivan kanske är vind och det har du väl kollat hoppas jag? Lägg skivan på ett plant underlag så ser du om den ligger emot eller inte.
Är den inte det så är det antingen fel skiva eller felmonterat.
Senast redigerat av CC72 (29 mars 2017)
25 Inlägg
29 mars 2017
Skivan är inte vind det har jag kollat... Även den gamla skivan är ojämn men den är så sliten så den tar inte i hållaren,
Här är den nya skivan: http://vparts.se/se/v70/volvo-v70-2000- … 285mm.html
Diagnostekniker
2 852 Inlägg
* Voff voff *
10 741 Inlägg
29 mars 2017
Rengör navet ordentligt. Prova sedan att dra dit fälgen så den trycker skivan på plats. Misstänker att det kommer lösa problemet...
//Brådhis
25 Inlägg
29 mars 2017
tack för svar ska göra nytt försök till helgen smile
1 966 Inlägg
29 mars 2017
Du gör rent navet på två röda med en pneumatisk slipmaskin och axialborste!
https://www1.garaget.org/gallery/images/167/166519/166519-05947f26bfa39a6b4fb538189d030e24.jpg
