3158
Renault Trafic -04 - laddningsregulator?
38 Inlägg
13 juni 2017
Tjena,
Verkar ha laddproblem i min buss, om jag fattat rätt finns inga kol att byta utan jag åker på att byta hela generatorn. Men såg nu att jag även har en laddningsregulator. Hur felsöker jag generator vs laddningsregulatorn?
Bilen dör när batteriet laddats ur. Laddar jag batteriet så rullar bilen nån månad igen (används inte så mkt). Det går ganska fort när den dör, dvs ladd/batterilampan (och övriga varningslampor) tänds i princip när bilen dör.
Generatorrem är bytt för nått år sen, så den borde inte vara slut än.
Tack på förhand,
Hampus
Senast redigerat av hampus_sthlm (13 juni 2017)
4 917 Inlägg
13 juni 2017
Mätinstrument är ett måste eftersom man inte kan se de små elektronerna .
Fixar du ett slikt så är det bara till att börja mäta vad generatorn lämnar.
4 151 Inlägg
13 juni 2017
generator-kol finns, och är ett vanligt fel
har man otur så behöver även släpringen bytas
man skuvar bort regulatorn så ser man längden på kolen och släpringens ytor
38 Inlägg
13 juni 2017
Mät på generatorn å den ger 10,8V ut.
Regulatorn sitter ju på så jag vet fortfarande inte om det är generatorn eller regulatorn.
När jag ringde rejmes för att beställa kol så dom att det inte finns till min generator, utan att hela måste bytas.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 258 Inlägg
13 juni 2017
Det låter väldigt lite, över 13v borde det vara. Den enda bil jag har voltmätare i är Vetten och den mätaren brukar visa mellan 13v och 14v.
/Benny
Min youtubekanal!
4 151 Inlägg
13 juni 2017
4 917 Inlägg
13 juni 2017
Ock är du riktigt snål så snor du kolen från en annan generstor och skulle dom inte passa så slipar du till dem med t ex en vinkelslip.
Det gäller bara att vara uppfinningsrik och slippa betala 3-400 för nya kol.
Kolla på skroten också.
4 151 Inlägg
13 juni 2017
Gör man det riktigt seriöst så plockar man isär generatorn och byter släpring, lager och kol
http://www.ebay.co.uk/itm/272434373010
http://www.ebay.co.uk/itm/282244124061
http://www.ebay.co.uk/itm/272429803285
4 151 Inlägg
13 juni 2017
38 Inlägg
13 juni 2017
Tack för alla svar. Bra input inför framtiden. Slet bort generatorn och regulatorn, riktigt mkt skit på kol/axel å rostiga kontaktytor. Rengjort å putsat ordentligt. Nu har jag 14,5V ut från generatorn.
