2899
Blanda blå glykol med vatten??
6 Inlägg
3 juli 2017
Tjena. Köpte blå glykol hos Mekonomen och han i kassan sa att man ska blanda lika mycket glykol som vatten.  Samtidigt så sa en vän att det skall man inte göra.
Så vilket av de 2 alternativen?
Tack på förhand.
10 164 Inlägg
3 juli 2017
Färdigblandad eller koncentrerad ?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
3 juli 2017
Tack på förhand.
Normalt sett så ska man blanda glykol efter vad man ska skydda. Ett ventilationssystem/fläktsystem brukar man blanda c:a 33% exempelvis. Jag blandar alltid 50/50 till bilarna. Så det är ju beroende på vad du ska använda glykolen till.
/Benny
Min youtubekanal!
26 388 Inlägg
3 juli 2017
Det brukar annars stå på förpackningen/påsen/flaskan..
6 211 Inlägg
4 juli 2017
Du ska väl antagligen ha glykolen till kylaren på bilen?! - Eller hur?
Då bör du blanda 50/50 vatten/glykol. Den blandningen klarar ca -35 grader.
Men du kan naturligtvis blanda mindre glykol i vattnet och då klarar blandningen inte lika låga temperaturer.
4 158 Inlägg
4 juli 2017
Minimum  1/3-del Glykol 2/3-del Vatten
normalt  1/2-del  Glykol  1/2-del vatten
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
