2964
Ford DA3 Focus -06 byte utav värmefläktmotstånd!
6 Inlägg
9 juli 2017
Jag är ny på garaget.org och relativt okunnig på bilar. Men jag behöver verkligen er hjälp.
Jag har ett problem, vilket verkar vara ganska vanligt, där kupéfläkten ej funkar på läge 1-3 utan enbart på Max (4an).
Jag sökte runt lite och beställde tillslut från skroten ett värmefläktsmotstånd och skall byta ut det gamla för att lösa problemet.
Men jag har nu vid två tillfällen lagt 2h på att försöka hitta det... jag kan verkligen inte hitta vart det sitter. Jag har tagit bort handskfacket och lite paneler, försökt följa kablar osv men utan resultat. Hade ju väldigt gärna följt kablarna ända från vredet 1-4 men för att få loss den panelen behöver jag ta ut radion och de verktygen för det har jag ej.
Jag hoppas nu på att någon vänlig själ med kunskap skulle kunna säga mig vart värmefläktsmotståndet sitter så jag får bytt detta innan vår bilsemester med familjen.
Annars blir det väl verkstan med bilen, men envis som man är så vill man väldigt gärna lösa det själv när man har en ny del att testa med.
Jag skall försöka lägga upp lite bilder jag har tagit för att visa er.
Jag kan tillägga att alla videos jag har hittat på youtube ang detta och Ford focus så stämmer de ej med hur det ser ut i min bil.
Hoppas ni har någon bild eller kan förklara på ett pedagogiskt sätt för mig som inte är så kunnig på bilar. Men skruva är jag bra på.
På en utav bilderna ser ni kupéfläktsmotorn och på den sitter vad jag fått förklarat för mig en värmereglermotor och denna är det tydligen inte jag skall byta. Därför beställde jag den del ni ser på bild.
Hoppas verkligen någon med kunskap kan hitta denna tråd och svara!
Fordonsuppgifter:
Ford DA3 Focus
2006
Miltal 20130
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224443/224443-fb303d71b6a56958a6fc4a5c5851fa51.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224443/224443-c1da967f2757a95be36ef8aea6238633.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224443/224443-04b7ee3189800d1e659789515829e4de.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224443/224443-89f0265a56419eb9aa98ae688072d97a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224443/224443-e69bd4c610e7f64d3dc3d412089f011e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224443/224443-0eab26b76ddfacb561989258615c1731.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224443/224443-83c37a2c1a998037437f8af9683d3f5e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224443/224443-46d7cb89ea234985a6c6900e1052081a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224443/224443-2b86d5a189a45c6316b1ace82a3e8629.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224443/224443-c3c7102335362d04062e8159ba897872.jpg
Senast redigerat av Niklabs17 (9 juli 2017)
6 632 Inlägg
9 juli 2017
Ta bort gaspedalen och kika uppåt, det du såg bakom handskfacket är spjället till återcirkulering
edit: Enligt instruktion ska du ta bort hela kupefläkten, dock syns resistorn tydligt ovanför locket till kupefiltret (vilket du kommer åt när du lossar på gaspedalen, 3st 10mm klämmuttrar)
Senast redigerat av xXSammy (9 juli 2017)
De/Dem
6 Inlägg
9 juli 2017
Tack för svar!
Så jag lossar gaspedalen och kryper in som du säger. Men är inte både koppling och broms i vägen också? Fattar jag det rätt att jag tar bort gaspedalen och ser den direkt eller behövde jag lossa något mer?
Edit: jag lossar gaspedal. Lossar ett lock ovanför och ser sedan resistorn?
6 632 Inlägg
9 juli 2017
Du lossar inget lock, bara gaspedalen
De/Dem
6 Inlägg
9 juli 2017
Jag la till 3st bilder i inlägget nu. Är det den grå kontakten med en gul/grön kabel och en svart tro? Ser ut att gå in i vad jag antar är motorn för kupéfläkten. ?
6 632 Inlägg
9 juli 2017
Grön/Orangea & Svarta kabeln går till Kupefläkten
Kollar du igen på bilden du la upp så ser du tre kablar som går iväg bakom kupefilter luckan typ, en svart/blå, svart/orange och svart/gul
De/Dem
6 Inlägg
10 juli 2017
Och dem kommer jag åt om jag lossar kupéfilter luckan? Det räckte alltså inte att bara lossa gaspedalen som vi trodde? För det känns rätt svårt att komma åt dit de kablarna går i nuläget.
Vad jag försöker komma fram till är om jag måste göra som du sa först, alltså ta bort hela kupéfläkten för då är det utanför mitt område..
6 632 Inlägg
10 juli 2017
Det spelar ingen roll om du lossar luckan
Enligt instruktionerna ska du ta bort kupéfläkten för att komma åt motståndet men eftersom jag aldrig bytt någon så vet jag inte om du verkligen måste ta bort fläkten eller inte
De/Dem
6 Inlägg
10 juli 2017
Ok. Tack för hjälpen!
Är det någon annan som har bytt som vet här på forumet??
6 Inlägg
12 juli 2017
Bump
341 Inlägg
16 juli 2017
https://www.youtube.com/watch?v=tnyW3oc-BmY
kolla videon, dock en högerstyrd så mycket mer plats men sitter på samma ställe, ta en spegel eller liknande där dom 2 färgade grova kablarna går in så ser du vart den sitter
