4134
V70n D5 motor defekt
9 Inlägg
27 november 2017
Tjenare! Vet inte om jag skriver på fel kategori men provar!
Jag köpte mig en V70n -04 D5 gått 41xxx förra veckan och glömde såklart att öppna oljelocket samtidigt som den var igång och märkte detta hemma:
https://m.youtube.com/watch?v=xlI0LC33skE
(Inte min video men min har samma problem) och jag undrar vad det är för fel samt hur jag kanske kan åtgärda det?
MVH Linus! smile
Senast redigerat av Linus2614 (27 november 2017)
360 Inlägg
27 november 2017
Läckande motorkuddar tydligen, vaakumläcka alltså. Här byter han dom.
Senast redigerat av Samuel3 (27 november 2017)
4 261 Inlägg
27 november 2017
MVH Linus! smile
Ser eller hör inget fel? Ska vara så om ja inte är helt ute o badar. Har aldrig hört att man ska öppna olje locket samtidigt som motorn är igång och lyssna. Din motor är säkert helt ok!
Hade en snubbe för länge sen på jobbet som sa exakt samma sak, då gällde de en x5 bmw med diesel motor och snubben öppna olje locket samtidigt som motorn va igång och sa *jävlar motorn låter som skit och är paj!* Medans vi andra där satt me öppen käft och kunde inte fatta  att killen va seriös.
25 Inlägg
27 november 2017
kan vara en vipparm som låter kan gå sönder
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
27 november 2017
Den ena låter uppenbarligen mer än den andra. Låter lite lurigt, kanske en lyftare.
/Benny
Min youtubekanal!
9 Inlägg
27 november 2017
MVH Linus! smile
okey tack! kollade på en video då sa en snubbe att det var normalt! men om det låter högre än vanligt så kan de va nå med luften på något sätt. Men tack för svar, blev lite rädd att den var påväg att pajja då de är första bil big_smile
5 725 Inlägg
28 november 2017
Man ska inte ta bort locket helt och lyssna hur det låter, då låter alla motorer illa.
Man lossar bara locket och låter det ligga kvar. Sugs det fast kraftigt = defekt vevhusventilation. Flyger locket iväg = för högt vevhustryck vilket då tyder på sliten motor.
