3085
Volvo 940-96 stått länge startar inte
18 Inlägg
17 december 2017
Volvo 940-96 startar inte efter att ha stått stilla en tid. Verkar få ström men kickar inte igång. Gick igång med startkablar men stannade ideligen efter en bit...sista försöket gick den...sen har den stått stilla efter det och nu går den inte igång med startkablar... Har provat att byta batteri utan effekt. Kan detta vara ett problem vid igensotade tändstift? Eller generatorn (kolen?)? Eller ispropp i bensintanken? Inte varit speciellt kallt....Något förslag? Tacksam för svar!
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 237 Inlägg
17 december 2017
Hur länge är att "ha stått stilla en tid"?
/Benny
Min youtubekanal!
1 101 Inlägg
18 december 2017
Prövat att slå i lite ny bensin?
4 917 Inlägg
18 december 2017
Ja, det blir väl till att kolla relä och bränslepump efter det, och under förutsättning att batteriet är på topp, såklart. .
18 Inlägg
18 december 2017
Ok, tack! Den har stått i ca 10 månader...en liten körning i mitten...då in i garage.... Innan dess var den igenom en hel del check på en verkstadsskola... Laddade upp batteriet med laddare, verkade ok men när jag senare kopplade till laddaren efter en paus på en dag så gick den ner till "laddning" igen.... Men provade som sagt med vår andra bils batteri...och då startade den inte...
Tack för trådar! Ska prova slå i bensin, är det ett vanligt problem?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 237 Inlägg
18 december 2017
Var ska du slå i bensin?
/Benny
Min youtubekanal!
2 325 Inlägg
19 december 2017
Bensin idag brukar vara dålig efter ett år cirka, bra att ha koll på
Och slå inte i bensinen, det torkar ut nävarna wink
18 Inlägg
19 december 2017
/Benny
Vad menar du?
9 299 Inlägg
19 december 2017
/Benny
Vad menar du?
Snart jul. Kanske hjälper att slå in bensinen?
Gammal bensin kan göra att bilen blir svårstartad. Har du kört den på startgas? Om den går på gas och soppan kommer fram så kan bensinkvaliten vara boven.
18 Inlägg
19 december 2017
/Benny
Ok! Jag tänkte i tanken....det var det jag trodde menades i tidigare inlägg... Vad tänker du borde göras?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 237 Inlägg
19 december 2017
Ninjo skrev:
/Benny
Läs caromanias inlägg ovan, han har en bra idé tycker jag.
/Benny
Min youtubekanal!
7 387 Inlägg
19 december 2017
ett tips koppla ALLTID ur batteriet när bilen ej används,, gör jag alltid på bilar som ej anv dagligen smile
