2556
Tjuvström volvo s60 2,4T 2001
70 Inlägg
27 februari 2018
jag har lite problem att få min bil att starta när det är lite kallare ute. Märkte detta nu här om dagen, jag hade inte kört på 2-3 dagar och skulle till jobbet på morgonen och så startar den inte..
Har haft problemet på detta förr vilket visade sig ett kast batteri. Men har samma fel nu.
Så jag misstänkte tjuvström i bilen
så jag mätte med en mätare när inget var igång (förutom bagagelampan) så drog den nästan 5 Ampere vilket är väldigt mycket(?)
Så jag började dra ut några säkringar och mätte för se om det minskade någon gång. Vilket det gjorde när jag drog ur säkringen som sitter i plats
28 (då minskade 2 ampere direkt). Det som står på den platsen är (Roof lamps, courtesy lamps, UEM garage door opener)
plats 32 (minskade 2 ampere) Det som står där är ( Central electronic Module:- ECPS courtsey lamps, glove box lamp
är det någon kunnig som kan säga vad dessa säkringar är i ren svenska och vad som kan vara felet och hur jag åtgärdar det?
tack på förhand!
26 342 Inlägg
27 februari 2018
Inte så att lampan i handskfacket lyser trots att luckan är stängd?
70 Inlägg
27 februari 2018
Har inte kollat detta, men verkar ju konstigt att även om den skulle lyst, så kan det knappast vara 5 Ampere för en lampa?
26 342 Inlägg
27 februari 2018
Ja nej, sant.
Bara spekulerar jag.
18 004 Inlägg
27 februari 2018
Hur långt efter du stängde av bilen mätte du? Oftast tar det 5-15 minuter för en bil att gå ner i vila.
70 Inlägg
27 februari 2018
Bilen har inte varit igång alls på några dagar
914 Inlägg
27 februari 2018
Det räcker med att öppna en dörr så väcker du liv i den.
Sätt dit ampere mätarn lås bilen och kolla sedan efter 15 min vad den drar.
70 Inlägg
28 februari 2018
Jag har kanske varit lite snabb på att mäta isf, får testa igen denna gång vänta lite längre då och låta alla dörrar och sådant vara helt stängda!
tack för ditt svar
Sir
935 Inlägg
28 februari 2018
Du har någonting som drar 60 watt, uträkningen säger detta eftersom du skrev 5A. (p=u*i) 12*5=60.
Då är det något som borde bli varmt kan man tycka.
Inget som luktar bränt eller så?
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
18 004 Inlägg
28 februari 2018
TS Får gärna tala om hur bilen körs dessutom. Kort väg till jobbet? Kallt som satan ute?
