Hallå, har ett litet problem med att få fram matning till bränslepumpen.
Då när pumpen la av så kollade jag först om säkringen va trasig men icke, konstaterade att pumpen va trasig så beställde en ny, men efter att ha kopplat ur den gamla och kört direkt från batteriet så funkade den.
så tänkte om de skulle vara relät som va trasigt, kom fram till att de ska vara engine system relät som ska vara till pumpen så kopplade ur alla övriga relän som sitter i motorutrymmet och vred på nyckeln och de klickade som de skulle men pumpen går inte ändå.
Har nu kopplat så att pumpen får ström från batteriet direkt via en vippa.
Nu när jag va ut så drog jag igång pumpen via vippan och startade bilen sen när den väl va igång
så mätte jag på matningskabeln som är från org-stammen och mätte 13.68v och fick se att de är ström fram till kontakten till pumpen ändå. kopplade lös kabeln från vippan medans motorn va på och satt dit org-kabeln lite snabbt men pumpen är död även fast jag mätte att jag hade ström i kabeln när den va lös.
Själv tycker jag de är konstigt att pumpen inte går fast jag har ström ut till org kontakten.
Hoppas ni förstår vad jag skrivit.
Bifogar en bild så ser ni hur jag kopplat.
![http://img703.imageshack.us/img703/3244/namnlsni.jpg]()
By
V40lundberg at 2011-11-19
