2525
Kobolt Runabout mk1 -??
En Lotus Super 7 replika med ursprung i Haynes Roadster.
0 Följare
1 296 Visningar
Uppdaterades senast 28 mars 2018
34 Inlägg
28 mars 2018
Vi (jag och brorsan) har länge funderat på att bygga en egen bil, med utgångspunkt i Locost-tänket med lite egna idéer, inspiration från boken "Build your own sports car for as little as £250" skriven av Ron Champion. 2007 började vi bygga chassi baserat på en ritning från "Belo" med några modifikationer, bl.a. för att kunna använda bakvagn från Ford Sierra. Det bygget kom så långt att vi hade ett påbörjat chassi, men av diverse anledningar så beslutatde vi att lägga det på is och senare kapades chassit isär.
Hösten 2013 bestämde vi oss för att börja igen, denna gång med mer planering. Grunddesign är tagen från "Build your own sports car on a budget", Chris Gibbs där största enskilda modifikationen är anpassning för vänsterstyrning. På hösten 2014 började själva bygget.
Motor
Ford Zetec 2.0, egentillverkat insug och avgas.
Transmission
Original 5-växlad låda, typ 9, och diffrential från Ford Sierra.
Chassi
Stålrörschassi, typ Locost, enligt ritning för Haynes Roadster, med några egne modifieringar. Spindlar från Ford Sierra fram, dubbla A-armar med justering för camber och caster. Spindlar bak enligt Haynes Roadster, dubbla A-armar med justering för camber. Coil-overs runt om.
Bromsar
Fram: Wilwood Midilite bromsok, 260x24mm ventilerade skivor. Bak: Wilwood Powerlite bromsok med handbroms, 240x10mm skivor.
Hjul
Ja.
Kaross
Aluminium och glasfiber.
Inredning
Spartansk.
Billjud
Ford Zetec.
http://rejsa.nu/im/user/10845/2015-04-03-20-35-00_img_20150315_151716.jpg
Chassibyggnation pågår
34 Inlägg
28 mars 2018
För de absolut senaste uppdateringarna och historien se:
https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=99246 eller
http://forum.locostsweden.se/index.php? … rmsjiggar/
På sociala medier taggar vi inlägg relaterade till bygget med #KoboltRunabout.
Senast redigerat av rallyelwood (28 mars 2018)
