Som texten lyder enligt ovan vilket tryck skall man ha rekommenderat i ett par sådana däck? Alla verkar ha väldigt olika beroende på körstil stötighet etc. Men om man vill tillhöra den kategorin som kör normalt och vill ha den bästa komforten ? Är 2,8-2,9 rätt så lagom då?
Att jag lyfter en gammal tråd skiter jag väl fullständigt i. Det är tillåtet. Du får väl rapportera inlägget om du blir alldeles upprörd av att jag väckte en gammal tråd
Så, det ska alltså, enligt dig, vara samma lufttryck i ett 165/65-r13 som i ett 245/40-r18, allt annat är myt och och rena antagande?
Jag skrev "Att lufttrycket alltid ska vara ett annat för olika däckdimensioner verkar bara vara ett antagande, en myt" Så det du nämner är eventuellt att sträcka sig för långt. Jag har inte sett någonstans att det ska vara samma lufttryck för båda dimensionerna som du nämnde, och inte heller att det ska vara olika. Jag generaliserar varken för att "Lufttrycket ska alltid vara olika för olika dimensioner" eller för att "Lufttrycket kan alltid vara samma för alla dimensioner". Jag är neutral, jag går efter fakta, efter rekommendationer från biltillverkarna och från däcktillverkarna.
Här har du ett direkt svar från Michelins kundtjänst till en som har 225/40-18 däck på en 1380 kg tung bil: "du ska ha följande lufttryck. Normallast 2,2 både fram och bak"
