2681
Volvo 964 3,0 -91 Konstigheter efter att kamremmen gått av
35 Inlägg
15 december 2018
Precis som rubriken lyder så Havererar farsans 964 -91 med 3,0 motorn.  Så detta hände. Farsan var påväg och skulle hämta mig från skolan då bilen helt plötsligt bara la av.  Han ringde en bekant för att han trodde det bara var soppa torsk eller nån kabel som släppt och försökte få igång motorn. Men inga missljud hördes vid start. Sen märkte han att just kamremmen var av.
Nu har vi bytt kamrem och och försökt starta den.  Vid start låter motorn väldigt konstigt, inga knackningar eller liknande utan den låter trög bara. Efter en stund av "startmotor-tuggande" så börjar motorn gå snabbare och snabbare sen så smäller det till ganska högt och luftboxen flyger iväg men motorn startar endå inte. Ska också tillägga att varvmätaren står fast vid 7000 varv varesig tändningen är på eller av och rör sig inte heller när man försöker starta, Vi tog bort ett tändstift och det var genomblött i bensin men inte olja.
Alla svar uppskattas MVH Eklöf
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
15 december 2018
Sitter kamremmen rätt så ni inte satt den några kuggar fel?
/Benny
Min youtubekanal!
35 Inlägg
15 december 2018
Nej Kamremmen sittet som den ska. Nollad och alltihopa
4 917 Inlägg
15 december 2018
Motorn har drunknat, så om remmen verkligen sitter rätt så ska den gå igång när soppan är borta..
Kanske ta av reläet till pumpen så inte mer soppa flödar in..
35 Inlägg
15 december 2018
Ska prova det men alltså motorn låter fortfarande jätte konstigt. Ska se om jag kan få fram en video
914 Inlägg
15 december 2018
När kamremmen går av på  denna motor så kröks ventilerna av kolven.bara att renovera toppen och byta ventilerna.
2 401 Inlägg
15 december 2018
ventilsallad big_smile
914 Inlägg
15 december 2018
Sallad för riktiga karlar!!
35 Inlägg
15 december 2018
De börjar låta som att de är lika bra o slänga hela motorn åt helvete nu typ&#128514;
2 401 Inlägg
15 december 2018
Ja och nej....ventiler går att byta smile   topplock går att köpa....det är ingen katastrof smile
35 Inlägg
15 december 2018
Ajo går väll det också men man blir väldigt sugen att plocka isär bilen och ta allt med värde sen  skrota resten
2 401 Inlägg
15 december 2018
Fast det blir en enorm förlust smile   Kolla hur toppen ser ut.....tex om 4-5 ventiler är trasiga så köp nya!    Det är inte alltid som alla ventiler blir krokiga big_smile    I min mb 200 kompressor  så ble bara några ventiler krokiga när kedjan kuggade.  En ventil är inte så dyr heller.....fick betala nån hundring per ventil bara
35 Inlägg
16 december 2018
Amen hur mycket kostar det ungefär att skicka iväg toppen till någon som kan byta ventiler då?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
16 december 2018
Har du inga verkstäder i din närhet som du kan ringa till eller åka förbi och fråga vad det kostar? Förmodligen vill nog verkstäderna titta på toppen innan dom kan säga vad det kostar. Dom vill ju veta hus stor skada det blivit.
/Benny
Min youtubekanal!
35 Inlägg
16 december 2018
Det kan jag säkert göra. Grejen är att jag och farsan funderar på om det ens är värt att öppna motorn alls eller om vi bara ska ta ur den och sätta i en ny likadan. vad som blir billigast
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
16 december 2018
Men då måste ni ju plocka av toppen för att se skadans omfattning och fråga pris på några verkstäder samtidigt som ni måste hitta en annan motor till rimligt pris.
/Benny
Min youtubekanal!
2 306 Inlägg
16 december 2018
Byt bara hela toppen mot en likadan, bottendelen lär ha hållt. Plocka isär och kolla först bara.
35 Inlägg
16 december 2018
Att byta ventiler är väl inte så komplicerat som att lyfta ur hela motorn,lätta på toppen och se hur stor skada det är,kanske kovarna fått stryk åxo då är det läge med en annan motor,berätta gärna hur det går
