Inte för att det är till någon hjälp, men jag såg ett filmklipp där någon hade lånat bil av en kompis.. Innan han lämnade tillbaka bilen så kopplade han så att det tuta när bromsljusen tändes.. Kul..
Prova byt tändningslås, finns inte så många ställen det kan fela på en sån där. Eller möjligtvis nån lykta som jordar galet. Brukar vara svårt att få till, oftast bara att byta ut dem.
Du lär ju vara ensam om detta iallafall.. Lite udda.. Men inte så kul i längden kanske.
Jag tror att felet ligger runt ratten /Blinkersspak, Tändlåset eller vid just tutan. Nått skumt jordfel. Själva kontakten som gör att lamporna tänds vid bromsen borde nog kollas över också.
nu tog jag lös bakstycket på tändningslåset eftersom de kärva blev ingen skillnad, fast den nu inte går några kablar till tändnings låset så blir det samma fenomen när jag vrider på nyckeln så slutar det att tuta men lysena blinkar vrider jag tillbaka nyckeln ja då tutar det och blinkar sammtidigt fan va mysko måste va nått i ratten eller vad tror ni??
om den nu betersig konstigt bär du tänder bromsljuset, då är det kanske så att bromsljuskontakten lever lite jävulskap med dig, testa att koppla ur den och se, fungerar det utan den kontakten så bör du nog byta eller se över den...
