Man ska använda ett mätinstrument som visar OHM, motstånd, eller VOLT, spänning , när man mäter.
Man kan då mäta mellan trådarna och då se vad man får för motstånd i ohm.
Normalt så brukar man ta av anslutningarna när man mäter beroende på att annars får man fel mätvärde när det är anslutet med 2 olika objekt
Jag skulle tro att tankarmaturen visar olika värden i ohm beroende på hur mycket bränsle som finns.
Kortslutning får man inte ha för då blir det fel resultat.
Lämpligtvis kan man ställa in mätaren på 2000 ohm.
Om man förväntar sig spänning så får man hålla ena anslutningen mot chassiejord och den andra mäter man då på de kablar som är relevanta för mätning.
Lämpligtvis ställer man in mätaren på 20 volt.
Ett slikt instrument kostar runt 100lappen.
Senast redigerat av malus (5 september 2019)
