2569
Bussblinkers, Dynamic Led - Vparts
3 Inlägg
12 januari 2020
Hej! Någon som vet om man kan koppla Vparts Dynamic Led Spegelblinkers så dom är tända hela tiden?
Hade kopplat orginalblinkersen så att dom lös hela tiden innan, men när jag satt i Dynamic blinkersen så fungerade det ej.
Går det ens på dynamiska blinkers
Någon som vet?
V70 2012-
242 Inlägg
12 januari 2020
Vanliga lampor lyser för att det inte spelar någon roll vilken sida du sätter + och - på. När du har så det lyser går strömmen åt andra hållet en när det blinkar.
Led går inte att vända på + och - för de har ett motstånd i sig = Det kan inte fungera som du vill.
18 004 Inlägg
12 januari 2020
Drivs de med vanlig 12v så går det givetvis. Men det blir lite pyssel. Får nog investera i växlande relän.
716 Inlägg
12 januari 2020
Vansinnigt att ha lysande blinkers..
18 004 Inlägg
12 januari 2020
Äsch, vi kan ha lite vadslagning här om hur länge TS hinner köra innan sin första böter och ombesiktning!
7 394 Inlägg
12 januari 2020
haha beror på var han bor,, om i en vanlig större tätort så gissar jag en v smile
716 Inlägg
12 januari 2020
Eller att någon få se i ögonvån, han blinkar ju,då kör jag ut...
452 Inlägg
12 januari 2020
Lysande sidoblinkers är per definition inte olagligt, är fordonet helfordonsgodkänd kan det ifrågasättas den vägen, men så länge den blinkar när man blinkar är det ”lagligt” man får ha oranga sidomarkeringsljus, och många bilar och släp har sidomarkeringsljus.
Detta byggde man om på nästan alla bilar man hade när man var 18, och blev aldrig stoppad eller fick böter och bilen gick igenom besiktningen, sen beror det på placeringen av sagd blinkers,
Med vänlig hälsning,
7 394 Inlägg
13 januari 2020
ofta är det ju fram, senast iförrgår såg jag en bmw körde med p ljus å lysande blinkers på kvällen,, smart wink or not
452 Inlägg
13 januari 2020
Men i denna tråd behandlades just sidoblinkers trodde jag i min enfald, wink
7 394 Inlägg
13 januari 2020
my bad smile
3 Inlägg
13 januari 2020
Så alltså, det går inte koppla Led blinkers ?
452 Inlägg
13 januari 2020
Det går inte att koppla led blinkers att lysa konstant för att sedan blinka,
Det du gjort tidigare är att lägga spänning på jordkabeln och tagit jord via spänningsmatningen, när du sedan slår på blinkersen så har du spänning på båda sidor om lampan och den slocknar,
En ledlampa och framförallt med styrenhet för att bli en dynamisk blinkers, kommer inte lysa konstant för att sedan ”blinka” med denna typ av inkoppling,
3 Inlägg
14 januari 2020
Okej! Tack för svar!
