Behöver byta ut min 22 cm långa takantenn till något kortare typ 10 cm Monterat taktält och antennen blir för lång. Någon som kan rekommendera en BRA antenn utan en massa knaster och signalförlust
Köpte en glasantenn till föräldrarnas husbil när det monterades solceller på taket. Den fungerar utmärkt.
Har och har haft glasruteantenn på 3 bilar. Min 2CV hade det när jag för 25 år sedan köpte den då 5 år gamla bilen. Privatimport från Bryssel. På NIVA:n monterade jag glasruteantenn som ersättning för takantennen för att kunna montera takräcke. På en Terrano II bröts takantennen av när jag backade ut ur garaget. Ersattes med glasruteantenn.
Var jag köpte takruteantennen till Terrano II:an minns jag inte. 20 år sedan. Till NIVA:n köpte jag hos Mekonomen p g a a Biltema:s dito var slutsåld.
Har inte haft minsta problem med glasruteantennerna.
Funderar på att även byta Jimny:ns spröt mot glasruteantenn.
Men Måste jag då inte ta ner kabeln från inner taket? Eller man drar ny kabel från stereon?
Låt kabeln från takantennen vara. Med glasruteantennerna följer tillräckligt lång kabel för att dra till, i mitt fall, höger a-stolpes insida och vidare ner till ljudanläggningen. Klädseln på A-stolpens insida brukar vara skruvad eller snäppt fast på stolpen. Eventuellt behöver du bara "pilla" in kabeln utan att lossa något.
Nu vet jag inte om Jeep kommit så långt i utvecklingen, men många bilar har idag airbags innanför klädseln på A-stolpen. Att bara "pilla in" saker där kan vara en dålig idé...
The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan... Undervattensfoto med min ROV (undervattensdrönare): https://www.instagram.com/rov_sweden/
Sant - tänkte inte på det, sorry. Mitt råd var dåligt rent generellt. Men på äldre bilar KAN det vara giltigt.
