4006
Dieselkraft
20 Inlägg
9 juni 2020
Tjena, funderar på att chippa min S80.
Är det nån som har erfarenhet med detta chip? Eller något chip överhuvudtaget, har aldrig chippat en bil innan och undrar om det blir några konsekvenser. Typ som att motorlampan börjar lysa efter 5 mils körning eller dylikt.
https://www.dieselkraft.se/Produkt/Volvo/S80/7133/
Det är chippet. Är dieselkraft bra grejor eller skulle ni föredra något annat märke?
Tack på förhand.
7 435 Inlägg
9 juni 2020
är ej chip, är en box boxar är sämre än chip,, nu har jag förvisso en kcr i min mest för att testa,, men kommer mappa min till nästa sommar,, å göra det ordentligt med större ic dpf delite å egr delite å vips får jag iaf ca 65 extra hk å 150nm smile
20 Inlägg
9 juni 2020
Är det alltså "bättre" att köpa typ dehär då istället för en box?
http://sv.bsr.se/trimsatser/t/953/volvo … -d-5244-t4
7 435 Inlägg
10 juni 2020
detta ÄR en box,  hade jag ej fått köpa min kcr MKT MKT billigt hade jag ej köpt den, utan mappat min bil på steg 1 ist, en mappning ger bättre variabler än en box som lurar orginalmappen,, vilket inte är såå jättebra
* Voff voff *
10 741 Inlägg
10 juni 2020
Nej, det där är inte en box. BSR har inga boxar. smile
20 Inlägg
10 juni 2020
Nä det var väl det jag tänkte, för dendär kopplar man ju in i OBD och installerar nått skit. Men är det det som kallas mappning? För då bör väl dedär BSR grejen va ganska säker va?
7 435 Inlägg
10 juni 2020
åå förlåt, såg fel tänkte på dieselkraft,, så går det när man svarar kl 06 wink
1 736 Inlägg
10 juni 2020
Hmm, KCR boxar kopplas ofta in mellan Railtryckgivare o ECM. Kan man ens kalla det mappning? Att lura motorstyrdonet att railtrycket e´för lågt o få pumpen att ösa på mer känns som "bonnatrim".
En riktig mappning uförs i ECM med programvara som utvecklas för att kunna påverka alla funktioner i motorn. Tex. Turbotryck osv.
mvh/husse
20 Inlägg
10 juni 2020
mvh/husse
Okej jag förstår, men det är väl det BSR moddet gör? (länkat ovan) 😁
1 736 Inlägg
10 juni 2020
Jupp, lite mera seriöst enligt mig.
mvh/husse
7 435 Inlägg
10 juni 2020
mvh/husse
kan absolut INTE kalla det mappning wink mappning går man in i bilens ecu å gör det ordentligt smile
