2842
Bedömning parkeringsskada
4 Inlägg
8 juli 2020
Har en liten klurig fråga angående en parkeringsskada som ser ut att vara hyffsat ytlig, oklart om det gått genom lacken helt. Plåten har i varje fall ingen deformering.
Borde man ta via forsäkringsbolag och acceptera självrisken på ett par tusenlappar eller finns det billigare åtgärder, är det värt det? Kan man be verkstad polera på något vis och fylla i med färg på något sätt som är acceptabelt? Hur hanteras sådant på bästa sätt?
https://i.imgur.com/Xel4Jap.png
Det är metallic lack om det spelar någon roll
1 026 Inlägg
8 juli 2020
Prova att torka av det med tex rödsprit för att se hur det verkligen ser ut.
Ändra: Är det friktionsdäck på nu på sommaren?
Senast redigerat av candyweiss (8 juli 2020)
VAG har världens bästa bilar.
6 228 Inlägg
8 juli 2020
Ser tyvärr ut som att färgen är bortnött vilket betyder omlackering!
-Ser ut som du fortfarande har vinterdäck på!
4 917 Inlägg
8 juli 2020
Ja, det är just såna jag också har nu på sommaren !
Det var ett himla gabbande om detta hela tiden !
Jag har ju sagt att det går lika bra att köra med dom , OM man inte kör som ni andra !
Skillnaden mellan dom på bilden och mina är att MINA är betydligt MER slitna ! smile
Man kör ju inte med så fina däck på en gammal bil..
Hur skulle det se ut..
Senast redigerat av axxet (8 juli 2020)
1 036 Inlägg
8 juli 2020
Är det en gammal T-ford du kör omkring med? smile
1 026 Inlägg
8 juli 2020
Ännu viktigare att ha bra däck på en gammal bil.
4 917 Inlägg
8 juli 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images … cdf56b.jpg
Kolla själv, och granska däcken !
Där är inga 3 mm inte ! smile
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
8 juli 2020
Det kan gå att få bort en del av det där med polering. Kan du känna reporna med nageln så går det inte att polera bort, isåfall kommer fortfarande vara repor kvar. Beror på om du tycker det är värt att kosta på den några tusen för lack smile Men polerar du så kan du klart inte gå via försäkringsbolaget sen.
