2657
Elproblem - Renault Clio från 1999
2 Inlägg
för 3 timmar sedan
Har haft problem med min Clio. Händelsen gick till såhär:
För drygt två veckor sedan startade inte bilen och jag fick använda startkabel för att få igång den, efter drygt 1km slocknar bilen sakta tilsl den står stilla utan att några varningslampor lyser. Precis som att batteriet är urladdat och alla lampor/torkarblad dör som om man skruvar ner en dimmer.
En bärgare hjälpte mig att starta bilen igen, men den dör bara 10m efter vi startat bilen. Eftersom det är nära hem lägger vi då booster/startkabeln ikopplad under motorhuven och jag kan köra hela vägen hem utan problem.
Köper ett nytt batteri och bilen fungerar igen, men efter 3 dagar får jag samma problem att bilen inte startar. Indikatorn på batteriet lyser grön och ska vara i gottskick.
Har kollat att remmen på generatorn är spänd.
Kör ca 5-10km per dag med bilen.
Vad är nästa steg?
Tack på förhand!
3 348 Inlägg
för 2 timmar sedan
Verkar onekligen vara så att generatorn inte ger någon ström.
Mät batterispänningen före och efter start.  Efter start ska du ha ca 14v.
Att generatorns varningslampa inte lyser betyder inte att den fungerar.
På tok för enkel övervakning. Kräver "rätt typ av fel" för att lysa
2 Inlägg
för 2 timmar sedan
Det ska jag göra! Är det generatorn som behöver bytas i så fall eller tror du jag kommer undan på ett billigare sätt?
