4306
Renault Master 2006
2 Inlägg
20 augusti 2018
Hejsan.
Har ett problem med att min Renault master dör under körning ... ibland går det 10 mil mellan gångerna ibland längre . När motorn dör tänds motorlampan och när man sedan vrider tillbaks nyckeln och startar den igen går den igång och går fint .... inget ryckande o hoppande utan den bara tvärdör ..
någon som har någon ide eller råkat ut för samma problem ..
Med vänlig hälsning Johan
4 917 Inlägg
20 augusti 2018
Soppapump med anslutning eller bränslerelä är min gissning.
2 Inlägg
24 augusti 2018
Felet hittat!
Röret mellan luftburk och turbo satt löst och drog tjuvluft och därav nödstängde motorn
Kostnad .. 4 varv på slangklämman smile
4 917 Inlägg
24 augusti 2018
Detdär var OMÖJLIGT att gissa sig till..smile
10 Inlägg
14 juli 2020
jostu79 skrev:
Felet hittat!
Var det på ingång på turbon? Märkte jag hade svart olja runtcröret där
