2616
Problem med 6*9:or
39 Inlägg
5 juli 2007
Hej jag har precis installerat mina nya 6*9:or. Har inga andra högtalare för dom gamla där fram är bortplockade och har inte köpt nya än. Jag har kvar samma kablar som fanns till de tidigare högtalarna, förmodligen orginal. Fast fick skarva dom för att dom inte räckte men det ska inte vara några problem.
Det jag tycker är att ljudet är väldigt klent. Basen är inte alls bra.
Högtalarna och stereon är båda Sony XPLOD. Här är länkar till dom:
http://www.sony.se/view/ShowProduct.act … Tuners#tab
http://www.sony.se/view/ShowProduct.act … eakers#tab
Behöver jag ett slutsteg? Eller kan det vara kablarna som är för dåliga? Jag tycker iallafall att basen är aldelles för dålig... finns nästan ingen alls.
Men dom fungerar utan problem.
Tack på förhand för svaren smile
21 761 Inlägg
5 juli 2007
Prova att vrida balanskontrollen så att bara ena högtalaren spelar, lyssna om basen blir bättre då. I så fall har du råkat sätta högtalakablarna tvärtom på ena högtalaren så att högtalarna spelar "ur fas" med varandra. Då får du byta plats på ena högtalarens plus och minuskabel.
39 Inlägg
5 juli 2007
Jasg tror inte det kan vara problemet eftersom att jag kollade noga när jag skarvade så att jag fick kabelskorna på rätt sladd. Det är ju inte så svårt eftersom en är liten och en större.
Däremot funderar jag på om stereon inte klarar av högtalarna... denär på 4*50w och 6*9:orna är på 300w...
Senast redigerat av matte_c (5 juli 2007)
the greatest
121 Inlägg
5 juli 2007
kolla plus o minus. sen om det inte funkar dra grövre kabel till dom funkar intre det så får du se om du kan hitta ett bra steg till dom.
The Mödd
39 Inlägg
5 juli 2007
Ja kabeln är inte mer än 1,5mm skulle jag tro tongue behövs det grövre?
2 600 Inlägg
5 juli 2007
är dom nya så kan det vara så att dom inte är inspelade så kan basen vara klen.
gör som jag kör gubba racer=)
58 Inlägg
5 juli 2007
6*9 or låter mycket bättre med steg,fast de ska ju va bra drag ändå!
39 Inlägg
5 juli 2007
ja jag tyckte med det... men som sagt kan det ju vara kablarna som är för klena. Men att dom inte är inspelade vet jag inte... verkar lite mysko tongue
Proljece?
1 464 Inlägg
5 juli 2007
Har du inget steg till 6x9orna? I så fall är det nog dags att skaffa ett smile
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
5 juli 2007
jag kör på Xplôd seriens 6*9or tycker att basen i dom e riktigt bra å då kör jag dom på orginalkablarna! dom e nog inte på mer än 1,5mm2 så det kan nog vara så som klimpan sa att dom inte är inspelade! så spela på så kanske det blir bättre! lr koppla på ett litet steg, dom ska egentligen spelas på steg, så ja ska koppla på mina på det smile
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
39 Inlägg
5 juli 2007
behövs steg verkligen da? Hur grova kablar kan dom behöva ha?
Proljece?
1 464 Inlägg
5 juli 2007
Ett steg är ju att rekomendera smile
39 Inlägg
5 juli 2007
hmm aja jag får väl kanske dra dom kablarna jag fick till då ^^ men hur ska man göra det lättast... måste man ta ut hela interiören för det tongue
Och en fråga till... jag har aldrig dragit högtalarkablar förut... ska jag bara sätta dom nya på samma plats som de gamla ?
Proljece?
1 464 Inlägg
5 juli 2007
Vilken bil har du? Ska du dra bas lådan och sådant så får du nog plocka bort listen ner vid insteget brukar alltid sitta en list som går runt förrardörren "alla dörrar men tog förardörren"
Sen drar du vidare bak mot golvet. Och ska du koppla in 6x9 där fram så kan du ju gå samma väg som dina före detta högtalare smile
39 Inlägg
5 juli 2007
Jag har en peugeot 405 MI16...
Det satt högtalare där bak innan och dom sitter i hatthyllan. Så det finns redan kablar dragna dit. Det är väl bara till att gå samma väg men vet inte vad man ska plocka bort för att komma åt :S
Förresten har inte baslåda.. 6*9orna sitter bara i hatthyllan.
