1766
Vad betyder min felkod ?
75 Inlägg
11 augusti 2016
Har sökt runt på nätet efter min felkod men inte hittat något bra svar så jag hoppas att ni kan hjälpa mig.
Har en VW Passat FSI 2.0 -06.
Felkod: P1400 Exhaust gas recirculation valve circuit - N18, Electrical malfunction
Motorlampan har tänds ett par gånger men jag har släck den men återkommer efter ca en månad.
Bilen låter inte illa och går bra.
Tacksam för hjälp och synpunkter!
485 Inlägg
11 augusti 2016
skulle tippa på att det är egr ventilen .
75 Inlägg
11 augusti 2016
Hej !
Ja det är EGR ventilen men vilket är felet på den ?
Enligt en person som arbetar inom Bilmetro så kan de läsa ut vilket fel det är men jag vill helst inte lägga ut nästan 1000 kronor för en analys, och här inne verkar det finnas många som kan mycket och kanske till och men vet vad koden betyder.
Senast redigerat av Link73 (11 augusti 2016)
Avstängd
10 388 Inlägg
11 augusti 2016
Kabelbrott, alternativ kortis
Dålig kontakt
Kass ventil
Spontant skulle jag vilja ha en "längre" felkod, typ;
17808 - EGR Valve (N18): Electrical Malfunction
             P1400 - 001 - Upper Limit Exceeded
Senast redigerat av it_mutt (11 augusti 2016)
75 Inlägg
12 augusti 2016
Tack för ditt svar, ska kolla på kablarna först
Kan det ha att göra med att bilen bara körs 1-3 km per dag, ja att det blir för lite ström till den ?
Men då borde väl annat också reagera på bilen.
Senast redigerat av Link73 (12 augusti 2016)
Avstängd
10 388 Inlägg
12 augusti 2016
På "moderna" bilar (låt säga; denna sidan av 00) brukar taskigt batteri (eller relaterade saker till det) ge alla möjliga besvär och symtom. Skulle det vara så illa skulle du säkerligen märka det på annat vis också.
75 Inlägg
12 augusti 2016
Tack för din hjälp !
1 Inlägg
20 februari 2021
Löste sig detta problem?
