Köpte en 945 ltt för ett tag sen och vill öka effekten på den, just nu har den 135 hk och vill öka effekten till 200-250 hk. Har ni några tips på hur man på lättast sätt kan öka effekten?
250 kommer du inte till utan större moddar. börja med chip höjt laddtryck så närmar du dig 200hk. sen kan du byta kamaxel också för att få lite mer effekt och lite bättre register på högre varv. men det kan vara öppet luftfilter är ksk ger lite snabbare spool men framförallt ger det ganska trevligt ljud. det samma för avgassystem.
