Vad ska jag ha för tjocklek på kablar.
1. Mellan batteriet fram och det i skuffen båda ligger på 70ah st (tillsammans 140ah) samt vad för säkring.
2. Mellan slutsteget och batteriet bak
https://www.audio55.se/produkter/billju … 1.800dx-iiSlutsteget ska kopplas i 1 ohm och förbrukar då 850watt
Samt vad för säkring.
Ljudet ska sitta i en golf mk3 5 dörrars ifall de hjälper något med längden på kablar.
Senast redigerat av IsakWestberg (18 maj 2021)
