4 augusti 2021
Det hela började med att bilen gick inte låsa längre med fjärkontrollen.
Därefter började bilen vara orkeslös. Lämnade den på verksat i en och en hakv månad utan att de kunde hitta felet.
De kollade vakuumslangar, laddtrycksgivaren, magnetventil. De tyckte att det är turbon.
Jag bytte turbon själv och när det var dags att testa bilen gick den inte igång. Startmotorn snurrade men det blev ingen gnista (tände inte).
Jag bytte tändstift (de gamla blev dränkta i bensin) men samma resultat. Testade byta till en annan LMM men samma resultat.
Just nu fungerar inte att låsa bilen med nyckeln eller via dörrknappen.
Jag tog ut låskolven och den verkar ok, den ploppar ut när man tar ut nyckeln. Jag bytte batterierna till nycklar men samma resultat.
Tryckte på bagage knappen med nyckeln i och såg att det var 4 nycklar reggade. Kollade även säkringarna men de är hela.
Jag har läst på flera forum sidor att det kan vara immo grejen som spökar, iom att centrallåset/larmet inte fungerar, kan det vara så att bilen är spärrad?
Senast redigerat av remsan (4 augusti 2021)
