27 september 2021
Har en s80 från 2002, automat som inte riktigt vill som jag vill.
Den gick utan problem, tills att jag åkte på husvagnssemester, tydligen var det en kortis i husvagnen som slog ut två säkringar i bilen. Men även larmsyrenerna la av, och lysena har slutat blinka när jag låser bilen, men de blinkar när jag låser upp. För ett tag sedan satte jag på defrostern till bakrutan och det började lukta bränt i bilen på en gång.
Men den har även börjat jävlas med en massa annat.
För några månader sedan fick den ojämn tomgång och gick ner på märkvärdigt låga varv, då släckte vi felkoder samt rengjorde spjällhuset och sedan gick den som en klocka igen.
Men nu är den ojämn på tomgången igen, samt skakar när jag kör, vilket blir mer skakning när jag saktar in, även pedalerna vibrerar. Varvmätaren har även börjat gå upp mot 2000 varv när jag startar bilen, och går inte ner om jag släpper gasen i över 80km/h. Gjorde rent luftmassemätaren som i princip var hel grå, bilen gick bra en dag sedan började det igen. Testade och se om det fanns några felkoder, men inget som kunde ha med det att göra. Dock när vi läste av felkoder samt varvade bilen började bilen ”rycka”, som att den drev framåt fast parken var i. Efter ett tag började ett knackande ljud höras bak ifrån bilen.
Sedan jag gjorde rent luftmassemätaren har den börjat växla mjukare stundtals(innan kändes det markant mycket när den växlade). Men om jag är i över 70 och släpper gasen hoppar/rycker bilen till.
Den har även börjat motorbromsa mycket mer, backar som den ökade hastigheten i förut kan den sakta ner i nu.
Kollade vevhusventilationen med hjälp av en handske och det verkar inte som att det är där det är något fel.
Är det någon som har någon aning vad det kan vara eller tips på vad jag kan kolla?
