2814
Va ska man ha för turbo??
Smålänning
7 883 Inlägg
8 juli 2007
Homeleet skrev:
hehe håller på å lär mej;) ä 16 år just nu(A)
Men då så... Bara att fråga och kolla andra trådar
24 Inlägg
8 juli 2007
amen du märker väl att ja frågar;) å ni ä väldit snälla som svarar på mina fråger:)
24 Inlägg
8 juli 2007
hur använder man en Indikatorklocka??
10 287 Inlägg
8 juli 2007
Indikatorklocka. tex:
http://www.plantins.se/search.do?search … playType=2
Den sätter man fast på toppen mha en magnetfot, tex: www.toolstrading.se art nr 781-03.1230
Är toppen av aluminium så skruvar man först dit en järnplatta.
Mätningen görs normalt på cylinder ett som är referens på dom flesta motorer men även varianter kan förekomma.
Man börjar med att backa kammen/vev så att ventilen är helt stängd. Då viker man ner indikatorklockan så att dess pigg ligger an mot tryckaren. Sedan vrider man indikatorhuset till noll och vrider veven till TDC. Notera att det är viktigt att mäta in TDC NOGA i förväg.
Med vev i TDC så justerar man kammen (med sitt justerbara kamdrev....) så att lyftet motsvarar det man skall ha vid TDC. Sedan låser man kamdrevet och dubbelkollar.
Not 1: Allt detta skall göras vid motorns driftstemperatur.
Not 2: Man skall alltid vrida motorn åt rätt håll när man mäter så man slipper få problem pga tex assymetriskt placerade kolvbultar.
Not 3: TDC = Top Dead Center "när kolven står längst upp"
/Göran
(Groucho Marx).
