Frugan tankade upp den gamla trotjänaren slutet av förra veckan, råkade trycka i någon extra liter. När vi väl kom hem och parkerade bilen så står den lite lätt lutad åt sidan (pga. garageuppfarten ser ut så ) Då märkte vi att det började droppa lite soppa alldeles bakom vänster bakhjul, på samma sida som tanklocket sitter på, fram med en låg hink för att förhindra att det droppar på marken. Nu verkar det ha slutat droppa iaf. Kan det vara pga det kom i någon extra liter så det "rinner över" eller vad man ska kalla det för, alltså inte rinna över från tankhålet. Lite kass på att försöka förklara, men tror ni förstår hur jag menar
vanligt fel att de börjar läcka från påfyllningsröret på corollor. Burkar bara vara en kåpa eller plast kåpa i hjulhuset som bara är att ta bort och kolla hur röret ser ut. Kan se lite olika ut om de är en sedan eller halvkombi.
