5198
Byta olja i kall motor, minusgrader?
* Voff voff *
11 102 Inlägg
15 januari 2022
xXSammy skrev:
torsen skrev:
Oljefiltrets gummipackning ska vara väl inoljad vid monteringen av filtret.
Skruva i filtret så att det tangerar motorblocket, därefter ENDAST MED HANDKRAFT mellan 1/4 och ½ varv.
Använd ABSOLUT INTE VERKTYG - drar man åt för hårt kan packningen "kalva"
Nja, beror helt på vilken motor det är
Har TS en DW10 Ford/PSA maskin så kommer oljefiltret garanterat skakas loss inom 1000 mil om de handskruvas
Köpts det originalfilter brukar de stå på hur hårt de ska dras
För att inte tala om alla insatsfilter. Där måste man ha verktyg! Annars kommer man nog inte långt alls. Står på locket hur många Nm man ska dra med.
1 780 Inlägg
22 januari 2022
Hmm, att dra ett insatsfilter(eller rättare sagt kåpan runt) ..brukar vara runt 25Nm.
Alla som skruvat lite, känner av denna kraft..typ ett tändstift 28Nm. Har man inte det i handleden, så kan man ju köra momentnyckel. Men ett vanligt oljefilter(plåt) dras med handkraft.
mvh/husse
