3089
Volvo s70 ABS antispinn motorlampa
2 072 Inlägg
7 december 2021
Tja
Köpt S70 00a 2.4 classic
Abs antispinn motorlampa lyser
Felkoder jag får:
Motorelektronik: ECM-510D hastighets signal
Broms: 0011 hjulsensor VF felaktigt signal
Bytte idag kransen, funkade i ca 500m sen kom abs lampan sen antispinn till sist motorlampan
Ser att hjullager är nybytt
Abs sensor uppmätt med samma värde som högra
Så den funkar..
Några tipps?
Sandzoo i da house
26 389 Inlägg
7 december 2021
Osäker på om en sådan "ny" S70 har samma problem, men min gamla V70 hade något liknande. Fick löda om några lödningar i ABS-boxen, så blev det bra sen. En klassiker verkar det vara.
Kanske är något?
* Voff voff *
10 702 Inlägg
7 december 2021
Förekommer även på den boxen, så det är iaf ganska så sannolikt att det är det som är felet.
2 072 Inlägg
7 december 2021
Kanske är något?
Läst lite men vet ej om detta är symptom till att boxen ska lödas..
Kört en live data på bromsar, får alla hjul till att visa antal km/h
VF visar 0 km/h efter kransbytet så visar alla 4 samma hastighet..
Sen kört ca 500 o återgår till 0 på VF
Tillägg: när jag bytt kransen o allt såg bra ut, testat o bromsa i snön, ingen abs går in
Sandzoo i da house
26 389 Inlägg
7 december 2021
sandzoo skrev:
Kanske är något?
Alltså, jag är osäker på om det finns en "specifik" symptom på att det verkligen är boxen, men
med tanke på att du är säker på att det inte är kransar och så vidare så återstår ju inte så himla mycket
mer.
För min del såg jag att tidigare ägare av min V70 hade bytt hjulsensor (har för mig det var den) just på ena sidan
flera gånger om utan att det hade blivit bättre. Så en granne som var kunnig på att löda fick kika på boxen.
Jämfört med att byta ut boxen till en ny/begagnad så är det ju en oerhört liten kostnad att få den omlödd.
2 072 Inlägg
7 december 2021
Mack skrev:
sandzoo skrev:
Kanske är något?
mer.
Får nog testa med boxen..
Vet du om man behöver koda in annan box?
Nås spec man behöver tänka på vid annan box? Årsm, motor, utrustning på ex Track vs STC (som min har då)
Kan få gratis box om en s70/v70 finns på kompisens skrot
Sandzoo i da house
26 389 Inlägg
7 december 2021
Kikade lite i denna tråd: https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=91434
Hur ser kablaget ut? Något slitage eller så?
Edit:
Och angående olika boxar. (Tror) inte något behöver kodas in, men en utbytesbox lär ju behöva ha
samma nummer som den gamla.
2 072 Inlägg
7 december 2021
Edit:
Läst tråden idag smile , allt såg ut fint på kablaget, ska kolla kontakten till boxen imorgon..
Ända jag märkt är att abs sensorn står på halva delen av kransen på den gamla jag bytt.. kanske ej räcker för avläsning?
Sandzoo i da house
* Voff voff *
10 702 Inlägg
7 december 2021
Boxen måste ha samma nummer men behöver ej kodas in.
2 451 Inlägg
8 december 2021
Är det fel på boxen brukar man nästan alltid få felkod på höger bak, följt av vänster bak, och slutligen någon fram. Detta då anslutningarna för bakgivarna är dom som sitter mest utsatt för krackelering.
Har man bara felkoder fram brukar det nästan uteslutande vara fel på antingen kransen, givaren eller kablaget till givaren.
Ny ABS-box måste inte kodas in(tror inte ens det går), men den *måste* vara likadan som den som sitter där, dvs vara från en 2WD om din bil är 2WD, och vara för antispinn om din bil har det. Även årsmodell måste matchas. Du kan inte ta en box från en 97-98 och stoppa i en 99-00, eller vice versa.
* Voff voff *
10 702 Inlägg
8 december 2021
Jag har haft en S70 2,5T -99 med trasig box som då indikerades som (bara) vänster fram (vilket tänder motorlampan också). smile
2 072 Inlägg
9 december 2021
Tack, min varnar för vänster fram..
Bytt som sagt krans funkade nån minut..
Ohm på båda fram var ca 5.3
Sandzoo i da house
2 072 Inlägg
9 december 2021
Så du hade nästan samma fel som jag då,
Min visar felaktig signal vänster fram..
Samt att abs motor och antispinn tänds..
Märkt att när jag nollar felkoder så visar hastighetsmätare för lite, 40km/h på mätaren är 80km/h i verkligheten.. sen tänds abs lampan o då hoppar mätaren till rätt hastighet
Sandzoo i da house
2 451 Inlägg
9 december 2021
Att den visar hälften är för att, när allt fungerar, tas hastigheten från båda framhjulen och ett medelvärde kalkyleras mellan dom 2. Om då ena hjulet "står still" och det andra snurrar 80km/h, så blir medelvärdet just 40km/h.
När systemet upptäckt att det är fel i systemet slutar den ta medelvärde och istället förlitar sig helt på den fungerande givaren = "korrekt" visad hastighet.
2 072 Inlägg
9 december 2021
Logistikt smile
Ska abs sensort täcka hela kransen eller räcker det med halva typ?
Sandzoo i da house
1 800 Inlägg
9 december 2021
Logistikt smile
Kan det vara så att ni bankat in kransen för långt kanske, för halva är inte riktigt bra nog.
Brukar gå att lirka ut kransen igen med en stor mejsel utan att demontera allt igen.
3 328 Inlägg
9 december 2021
Den ska ligga mitt över kransen.
Avståndet kan vara kinkigt faktiskt, men då oftast att sensorn är för långt ifrån.
Ringen ska för övrigt helt på mot knuten.  Inget glapp innanför.
Är det ändå fel sitter nog inte sensorn rätt.  Eller är den av?
Du har ingen tätning mellan knut 8ch nav som hamnat fel?
Så inte knuten går helt in, menar jag.
Då hamnar ringen fel också.
2 072 Inlägg
9 december 2021
Hilmer skrev:
Logistikt smile
Gamla kransen kändes för lång in mot knuten, så jag bytte till nytt, satte den "rätt" men ändå känns det inte 100 mot sensorn.
Sensorn är ok inget fel på den vad jag sätt
(Gamla sensorn var nyligen bytt såg det ut som, kunde knacka ut den lätt..
Sandzoo i da house
2 072 Inlägg
9 december 2021
Sitter ingen tätning just nu.. vad jag kunnat se.. sitter rätt mot navet men åndå känns kransen för långt ut
Sandzoo i da house
1 Inlägg
17 februari 2022
Har detta löst sig? Var det styrboxen? Har nämligen precis samma fel på min XC70 -01.
