2129
Bilstereon fungerar ibland,ibland inte
3 Inlägg
4 juli 2007
Har probem med blstereon på en vw caravelle 97
Problem 1:
Ibland fungerar stereon ibland inte, då jag startar om bilen kan den fungera men inte andra gånger.
Problem 2:
stereon "har inget minne". Alla inställningar är defaultställda när jag får igång den igen.
Bilen har standard koppling som kopplas via adapter till iso kontakt till stereon. Ser inget fel i kopplingen förutom en kabel, en tunn blåvit kabel.
Driifter;)
1 630 Inlägg
4 juli 2007
den tunna blåvita är nog remote kabel brukar ha den färgen..
de andra låter som glapp fast e ju lite udda om de funkar om du startar om.. knepigt
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
21 761 Inlägg
4 juli 2007
Det kan vara glapp i ISO kontakten, är inte helt säker på det.
Däremot att stereon tappar minnesinställningarna är inte ovanligt just på VW, på de bilarna så brukar man ibland få byta plats på två av strömkablarna till stereon. I princip alla stereoapparater ska ha den gula minneskabeln till batteriet och den röda kabeln till tändningen/ACC-läget.
På VW så brukar den gula kabeln i bilens ISO kontakt gå till tändningen istället, då tappar ju stereon sina inställningar varje gång man stänger av bilen. Prova att byta plats på den röda och gula strömkabeln, då borde det fungera.
3 Inlägg
4 juli 2007
Tack det stämde! Nu fungerar "minnet". Får se om problemet med glappet går att ordna eller om det ordnar sig nu.
1 Inlägg
30 mars 2022
Har precis exakt samma problem som du hade. Löste de sig? Eller finns de möjligtvis någon annan där ute som haft samma problem och löst de?
/Oliver
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 291 Inlägg
30 mars 2022
Oj, vilket trådlyft! 15 år gammal tråd!
/Benny
Min youtubekanal!
8 Inlägg
30 mars 2022
Haft samma problem med fruns golf 2011.
VW:ens orginalstereos har tydligen problem i moderkortet (vissa mod)
Jag konstaterade att det var något med canbusstyrningen (glapp)? Den sköter tydligen on/off via tändningen.
Provade helt enkelt med en gammal stereo utan canbus, då funkade allt. Trodde det var fel på org.stereon, skaffade en ny på BRL som installerades med canbus och allt. Felet fanns kvar så jag kopplade av/på funktionen över cigg.uttaget istället. Tror inte att det går att koppla om org.stereon via cigg.utt. då canbussen är 2-3volt? med pulser och cigg.utt. har 12V.
Har testat och felsöka med en dator men inte hittat ngt (ej vcds)
Senast redigerat av Oldie68 (30 mars 2022)
