2920
Passagerar dörr gått i baklås
136 Inlägg
9 april 2022
Har en scoda octavia 2004 och cental låset slutade fungera på passagerare fram.
Kan inte få bort Inne panelen då dörren är stängd.
Tips på hur man kan gå tillväga?
5 725 Inlägg
10 april 2022
Banka med handen på dörren ungefär där låset är samtidigt som du låser och låser upp med fjärren.
Har man tur får man upp dörren inom 5min och sen låser du inte bilen förrän du bytt dörrlåset.
Hjälper inte detta så är det att bryta loss dörrklädseln med stängd dörr, stor risk att dörrklädseln går sönder.
3 309 Inlägg
10 april 2022
Håller med föregående.
Med lite tur kan der funka om man klämmer in dörren medan man låser upp, kanske också visst bonkande med handen.
Men då förutsatt att låset ger ljud i dörren.  Tex kabelbrott eller brunnen centrallåsmotor så är det bort med dörrsidan som gäller.  Våld, så sannolikt går det sönder.
Några bilmodeller av dom årgångarna har nyckellås på passagerardörren, men långt ifrån alla.  Gissar det är kollat redan.
136 Inlägg
10 april 2022
Jag har inget nyckelhål på passagerarsidan skruvat loss inne panelen och böjt ut panelen ca 15 cm har sprayat 55,6
