26 augusti 2022
Hej allihopa,
Har nyligen köpt en Saab 2.3T 25xxx mil 2003.
Köpte bilen av en äldre herre som förlorade körkortet och bilen blev ståendes i några år, innan jag köpte den.
Så det enda jag egentligen har gjort är att satt i ett nytt batteri samt gjort en liten service (Olja, filter samt luftfilter)
I med att den startade utan några problem så bytte jag aldrig några tändstift (Dumt kanske?)
Nu till problemet,
Ibland när motorn är kall och jag sätter farthållaren på te.x 70 eller håller jämn gas så börjar det rycka lite, inte alls mycket men tillräckligt för störa sig på det. Samtidigt som jag känner rycken så börjar laddmätaren åka upp och ner lite grann. Nu har jag märkt att när motorn har kommit upp i temp så märker jag inte "problemet". Utan det är bara dom första kilometerna. Har ingen motorlampa eller felkoder så blir jobbigt att felsöka.. Svårstartad är den inte, varken med kall eller varm motor, samt så är tomgången inte orolig utan den ligger där den ska.
Däremot om jag trampar på gasen när rycken uppstår så går bilen bra, utan det är bara vid låg belastning med kall motor. Egentligen är de inget stort problem men kanske blir värre med tiden..
Så vart tycker ni jag ska börja? Inte alls så insatt i just Saab.
Senast redigerat av gehitkaffet (26 augusti 2022)
