2444
Peugeot partner 1,6 2009 händer ingenting när man vrider på nyckeln efter ja lyft på plus poolen?!
2 Inlägg
för 14 timmar sedan
hej efter jag tog lös batteriet och laddade det så startar inte bilen, låter som de bara klicka i vad ja antar är start relät bredvid batteriet.
annars ingenting har prövat med andra batterier och bogserat igång bilen och även startat den med en skruvmejse på startmotorn då startar den utan problem, även provat med reserv nyckeln men likadan.
är det någon som har nån ide vart man ska felsöka?
18 067 Inlägg
för 14 timmar sedan
Ja. Ta en 1,5/2,5mm2 kabel på ca 2 meter. Montera ett stift som passar på på startmotorn. Anslut. Slå på tändning. Lägg den nya kabeln på batteriets pluspol. Startar?
2 Inlägg
för 14 timmar sedan
tack för tips ska prova de imorn.
