3216
Hitta rätt ABS-givare till BMW e46?
2 Inlägg
för 15 timmar sedan
Håller på att försöka släcka ABS-lampan på en BMW 320 från 1998. Bilen gav felkoder på ABS-givarna fram, och givarna demonterades. Hålen som dom satt i var ca 16mm i diameter.
Problemet är att dom nya givarna är ca 18mm grova - så dom går inte in i hålen. Har köpt/provat fyra olika uppsättningar, men varit tvungen att lämna tillbaka dom p.g.a. detta. De OEM-nr. som är korrekta till bilen är 1165609, 1164651 och 34521164651. Jag behöver alltså givare där den cylindriska delen är 16mm.
Funderar på om nån rentav bytt spindlar/bromsar på bilen, till nåt från en "värre" BMW? Eller finns det passande ABS-givare som är 16mm?
2 Inlägg
för 15 timmar sedan
Förtydligande: rätt OEM-nr. är alltså en givare på 18mm. Hålet i spindeln är 16mm...
