3912
Utrikiska webshoppar för begagnade delar?
94 Inlägg
26 september 2022
Behöver få tag på en begagnad airbag till en Opel Astra F -97. Finns inte att få tag på i Sverige eftersom airbagen ska destrueras av skroten, men i t.ex. baltikum och östeuropa går det nog att hitta. Vet du någon tillförlitlig webshop med snabb leverans som jag borde kolla på? Och som har örnkoll på att det de skickar är rätt grej till rätt modell?
Och var kan jag hitta en reservdelslista med reservdelsnummer så att jag beställer exakt rätt grejer? Skit in, skit ut, ni vet...  smile
4 169 Inlägg
26 september 2022
Reservdelskatalog:
http://www.catcar.info/opel/?lang=en&am … AxOTk4KSJ9
ett otyg att inte krockkuddar får säljas, vilket man kommer förbi om man köper en reservdelsbil
5 131 Inlägg
26 september 2022
Nästa problem är att skicka airbagen. Skall väll skickas i bur m.m tror jag.
94 Inlägg
26 september 2022
Jaså? Berätta mer! Vad behöver jag kolla/säkerställa med säljaren innan jag slår till?
4 169 Inlägg
26 september 2022
Det handla nog om att varan ska skickas som farligt gods, det får inte skickas med tex. flyg utan det är sjö eller landsvägstransport som gäller
94 Inlägg
26 september 2022
Aha, tack!
94 Inlägg
26 september 2022
Den enda delen jag inte har hittat är krocksensorn till airbagen - heter det något annat? Och vilken sektion ligger det under när man ska försöka bläddra sig fram i reservdelskatalogen? Själva airbagen ligger under interiör men sensorn/seniorerna gör inte det. För det är väl något slags sensor som känner av stötar och skickar signal till airbagen att den ska lösa ut?
Ain't no place like home...
4 640 Inlägg
27 september 2022
Var på bilen sitter den monterad?
Oftast ligger sådant under elektriska system i reservdelskataloger, även om sensorn i sig är monterad i eller på karossen, t.ex framtill. Jag kollade som snabbast men det jag såg var styrdonet till Airbag, det låg under el tillsammans med släpringen i ratten.
Autopilot: På.
