3083
Halvljus flimmer
2 072 Inlägg
19 november 2022
tja
nu med mörkare tider har jag märkt att halvljus/innerbelysning mm dimmas/flimrar när jag hissar upp elhissar, defrost, tom när jag blinkar ser man på halvljuset..
batteriet e rätt nytt, jordfel?
Golf mk4 2.0 00a
Sandzoo i da house
523 Inlägg
19 november 2022
Hallå!
Känns som det kan vara generatorn som orsakar detta.
2 072 Inlägg
19 november 2022
MickeEng skrev:
Hallå!
tja, ska ut o mäta nu laddningen vid batteriet o vid generatorn,
se vad jag får ut
Sandzoo i da house
2 072 Inlägg
19 november 2022
MickeEng skrev:
Hallå!
har 13.8 på batteriet o 14.3 mellan generator o jord på motor,
generator o minus på batteriet 13.8
Sandzoo i da house
2 041 Inlägg
19 november 2022
sandzoo skrev:
MickeEng skrev:
Hallå!
Då har du spänningsfall på 0,5 volt mellan generator och batteri. Borde väl vara jorden som är dålig när du testat mäta mellan generatorns plus och minus på batteriet. Men enklast att mäta mellan plus på generatorn och pluspolen på batteriet och efter det minuspolen och minus på motorn och se vad multimetern visar. Då får du spänningsfallet på plussidan och minussidan direkt i multimetern.
Men
2 072 Inlägg
20 november 2022
MammDiin skrev:
sandzoo skrev:
MickeEng skrev:
Hallå!
Men
får ta i mäta det, vad ska det vara för inställning på multimetern?
Sandzoo i da house
2 041 Inlägg
20 november 2022
Men
Beroende på vad du har för multimeter men vanligen brukar det finnas en inställning som är upp till 2 volt. Multimetern visar spänningsfallet (spänningsskillnaden) mellan båda mätpunkterna.
18 127 Inlägg
20 november 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-e9c8111a2c39ed15b21fd95a7e8d12f0.jpg
20 Volt DC.
