3386
Bil startar inte när den är kall - Volvo V40 -99
25 Inlägg
8 december 2022
Hallå,
Vi håller på att återuppliva vår Volvo V40 1999. Imorse var den svårstartad t o m med startkablar OCH fulladdat batteri som laddats inomhus under natten. Här i Göteborg är det strax under nollgradigt för tillfället. Till slut kom den igång och fick gå tills den var varm, ca en kvart. Efter det var det inga problem att starta igen direkt efter att den hade gått. Men ett par timmar senare var den åter svårstartad. Vad beror detta mest sannolikt på? Beror det på temperaturen (den borde ju gå att starta vid 0°C), eller på att befintliga bensinångor i cylindrarna hunnit avdunsta? Batteriet har tagits ut och laddats fullt inomhus mellan varje startförsök. Andra idéer?
3 328 Inlägg
8 december 2022
Vad händer exakt?
Drar startmotorn runt motorn som den ska utan att motorn startar, eller är den svag?
Eftersom ni laddar batteriet....
2 849 Inlägg
8 december 2022
Givare för motor temp skulle kunna va en kandidat. Inte den till mätaren då utan den som talar om för datorn att den är kall. Den kanske lurar datorn att den är varmare än den är.
25 Inlägg
8 december 2022
Mossan1 skrev:
Vad händer exakt?
Startmotorn drar runt, men känns svag. Motorn gör ca ett tändningsförsök på fulladdat batteri, sedan smattrar det bara om startmotorn. Vrider man om nyckeln ett par gånger till så smattrar det bara eller är helt tyst.
2 849 Inlägg
8 december 2022
bojdacylindrar skrev:
Mossan1 skrev:
Vad händer exakt?
Glöm tempgivaren. Satsa på ett nytt batteri.
6 127 Inlägg
8 december 2022
Ja helt klart kass batteri, med den sista infon
4 487 Inlägg
8 december 2022
Batteriet...
25 Inlägg
18 december 2022
zzr94092 skrev:
Batteriet...
Ni hade rätt, nytt batteri gjorde den lättstartad igen! Det var lite andra problem också som förmodligen berodde på att den stått oanvänd så länge, men efter att vi väl fått igång den och låtit den gå på tomgång ett bra tag och dessutom kört ett antal starter/stopp efter det så funkar den nu som vanligt igen!
