4038
Vw golf 1.6 tdi multiremmen "fladdrar" på tomgång
85 Inlägg
28 maj 2023
Hej.
Min far har problem med att spännaren till multiremmen "fladdrar" på tomgång så den för ett jävla liv men bara på tomgång, minsta lilla man rör gasen så blir det tyst. Spännaren är någorlunda ny (2000 mil) och remen är helt ny.
Är det någon annan som haft liknande problem??
Tacksam för svar
3 309 Inlägg
28 maj 2023
Någonstans har du en anordning för ryckutjämning.
Vanligaste numera är att det är ett frihjul inbyggt i generatorns remskiva.
Absolut sannolikaste på en europeisk bil.  Frihjulet skär ibland så remskivan blir stum och då darrar remmen. Så håller den inte i längden, så lossa remmen och testa om remskivans frihjul funkar.  Vrid hastigt fram och bak så känner/hör du om rotorn i generarorn "slirar" åt ena hållet.
Vissa har som en gummibussning i vevaxelns remskiva, men lite ovanligare.
85 Inlägg
29 maj 2023
Tack för infon. Ska testa det smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 263 Inlägg
29 maj 2023
instämmer med ovanstånde börja med frihjulet till generatorn..  det brukar vara problemet när man börjar höra konstiga ljud från remmen eller att spännarn studsar.   inget ovanligt fel heller.  utan det är standard problem   bara hänga av remmen och känna.
