1.Nej. Blinkers får inte ha fast sken framåt.
2. Bara för att en bil klarar besiktning så betyder detta inte att bilen är laglig att framföra.
Krav på blinklykta
16 § Blinklykta skall kunna avge orangegult blinkande ljus. Ljusets färg skall vid nominell spänning ligga inom det område som bestäms av följande gränser i det av internationella belysningskommissionen (CIE) fastställda koordinatsystemet.
Gräns mot gult y £ 0,429
Gräns mot rött y ³ 0,398
Gräns mot vitt z £ 0,007
17 § Blinklykta skall ha rund ljusöppning med en diameter av minst 70 mm. Lyktans ytterdiameter får inte överstiga 100 mm.
18 § Ljusstyrkan från varje lykta skall uppgå till minst 350 cd och högst 500 cd, mätt i lyktans symmetriaxel. Ljusfördelningen skall vara enligt nedanstående schema som anger minsta tillåtna ljusstyrka i olika riktningar. Ljusstyrkan skall mätas vid en spänning som svarar mot ljuskällans nominella ljusflöde.
19 § Blinklyktorna skall ha en blinkfrekvens av 90 ± 30 blinkningar per minut. Lyktorna på samma skylt skall vara så anslutna att de blinkar samtidigt.
Inkoppling av blinklyktor
20 § Strömställare för till‑ och frånkoppling av blinklyktorna skall vara lätt åtkomlig från bilens förarplats.
21 § En orangegul kontrollampa som blinkar då blinklyktorna används skall finnas. Kontrollampan skall vara så ansluten att den visar om någon av blinklyktorna är ur funktion.
http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr022%2 … oc38872823BÖTER
84 76 § Visande av annat än vitt eller
gult ljus framåt på fordon under
färd eller otillåtet visande av vitt
ljus bakåt eller otillåtet användande
av belysningsanordning
med blinkande ljus på fordon
500 SEK
