7 januari 2014
Hej har då köpt min första bil, blev då en king cab 1990 2D/4WD och har då fått ett problem..
glömde halv ljus vrid "knappen" på lys spaken på vänster sida av ratten, och dörren stod öppen så de antar blev slut på ström under natten.. Men laddade upp batteriet och de är fullt, antar att de är en säkring som gått ?
felet är nu hel/halv ljus funkar ej, tuta, och fläkt funkar ej, inte inne belysningen vid mätarna och allt där.
har tittat under ratten där alla säkringar sitter och alla är hela ingen trasig.
ringde då till Volvo i mora och frågade dom, De sa att de ska sitta en "box" under huven med nå "klipps lås" där de sitter en säkring, men jag kan ej hitta någon sådan..
så vad kan felet vara?
Tack på förhand!
