3254
16v går illa när man gasar å har ingen tom gång..
812 Inlägg
12 juli 2007
här om dan när ja kollade oljan va den vit så ja fattade ju att den tog in vatten (viste att den läckte men inte vart) + att den gick orent som fan..  så ja bytte packning idag å gick igenom toppen å den va felfri men den gå inte mkt bätre nu.. funderar på om de kan ha med pumpen att göra (kör med 760 pump) men gick bra ett tag (2 månader typ) sen började den gå sämre men som sakt när ja kolade oljan va den vit men när ja bytte topp packningen bytte ja olja å filter oxå men då va den svart å fin..  nån som vet va de kan vara??  har bytt spjäll hus kontakten och tom gångs motorn med de hjälpte inte så mkt..
kan de ha nå med att göra att jag kör med e85 och höjt b-tryck??
tacksam för bra svar..
mvh mårten
man lever bara en gång..
Fri fart för ett fritt folk!
14 287 Inlägg
12 juli 2007
det troliga är väll att du tittade under ventilkåpan  blir nästan alltid vitt när bilen stått och inte blivit varmkörd ordenkligt
vad felet är har jag dock dåligt koll på men testa och byt standard grejer
förutsätter att du redan bytt stift,rotor,fördelare
så testa lmm,motortempgivaren och tändkablar
14 Inlägg
12 juli 2007
läs ut felkoder
